Originalmente inviato da rafpigna Ciao
per una disattenzione ho lasciato un pacco lipo 11.1v 1300mah attaccato ad una telecamerina wireless e quando me ne sono accorto il voltaggio delle 3 celle era ormai di 1,8 la prima, 2,4 la seconda, 3,3 la terza
Siccome sono delle thunderpower vorrei provare, prima di buttarle, a vedere se riesco in qualche modo a recuperarle.
Sapete consigliarmi un metodo o dei metodi per provarci? ovviamente il tutto sarà fatto all'aria aperta, lontano da oggetti infiammabili e persone, ma sempre sotto controllo da "adeguata" distanza....
Ho letto da qualche parte di provare a caricare ogni singola cella come una NiCd. Qualcuno invece diceva come una Li-Ion. Qualcuno invece ancora come una Lipo ma a correnti molto basse tipo 100mAh.....
p.s.
le celle non si sono assolutamente gonfiate... e sono ferme in un vaso di terracotta con un mattone sopra da circa 1 settimana....<_< |
prova a caricarle come ti pare ma a bassa corrente e singolarmente, il come ti pare e' dettato dal fatto che dipende dal caricabatterie che hai non cambia niente, la cosa importante e' dare una piccola corrente di carica, 100mA vanno bene, e monitorare di persona costantemente la tensione!!
non appena vedi che la tensione ha raggiunto i 3 V fermi la carica e continui come cella lipo!
allora potresti dirmi, "ma perche' non lo faccio direttamente come cella lipo??"
non tutti i caricabatterie prendono in carica una cella lipo con tensioni cosi' basse, o non parte la carica, o parte e dopo pochi minuti se non e' arrivata a tensione sufficiente ad iniziare la carica si interrompono!
mentre controlli la tensione controlla pure se riscaldano (non dovrebbe) e si gonfiano (e' piu' probabile)
