Originalmente inviato da macumbo - D/R
In modalità 2801, vai in MDSET > DR&EXP:
puoi impostare 2 diversi valori di D/R per Elev e Aile, 1 attivo con la leva relativa in posizione 0, il secondo da richiamare al momento portando la leva in pos. 1.
Ad es. imposti per Elev, 90% in pos. 0 e 100% in pos. 1.
Con la leva in pos. 0 avrai una certa escursione e se ti serve, ad es. in caso di vento, porti la leva in pos. 1 per avere più escursione.
Lo stesso vale per Aile e per gli esponenziali(exp, regolano la sensibilità nella zona centrale dei joystick).
Vedrai che con le linear cambia tutto, inoltre con L'XP 12A avrai un miglior timing e ancora più giri rotore(5010 rpm, il pignone 14T è d'obbligo). |
Grazie per le info, settato tutto come indicato a parte le d/r su cui
ho tenuto valori piu' bassi, date le mie capacita'
Ho testato un poco l'eli..
con batteria stock 600 mah - 15c
- tempo di volo: min 2.50
- esc: scotta
- motore: tiepido
- lipo e connettori: caldi
con batteria xtreme 600 mah - 20c
- tempo di volo: min 3.20
- esc: scotta
- motore: tiepido
- lipo e connettori: tiepidi
Poi, dato che non avevo considerato molto i pesi
ho rimesso il carrello originale (avevo carrello xtreme che pesa
un bel 4 gr. in piu')
e ho levato le pale di legno (che pesano 2 gr. in piu' ma indispensabili per un principiante senno' si spendono centinaia di euri in pale
) ed ho
rimesso le stock.
Ho anche modificato una canopy che aveva un piccolo buco da crash
sul davanti. Ho allargato il buco e il look non e' male ma sopratutto
consente all'esc di "respirare" molto meglio.
Appena riesco posto foto.
Risultato:
- tempo di volo: min 4
- esc: scotta
meno
- motore: tiepido
appena tiepidi
sono abbastanza soddisfatto considerando che ancora
non ho la linear ne l'XP 12A
