Vecchio 26 maggio 11, 01:48   #1 (permalink)  Top
barberino22
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Ammortizzatori mosci...
Oggi ho finito di cambiare olio dei diff della mia hyper e sono passato a controllare gli ammo anteriori. Ho notato che sono poco reattivi e la parte anteriore del telaio sta a un centimetro e mezzo da terra. È normale per una buggy? Ho provato a sostituire l'olio con un 500 e a mettere uno spessore per le molle ma niente. Il posteriore è ok è bello alto e se lascio cadere la macchina da 30 centimetri gli ammortizzatori lavorano bene. Ma l'anteriore tocca terra e sembra che gli ammortizzatori non lavorino come dovrebbero, o meglio non lavoraro per niente!
Il cosino di plastica per far passare l'olio ha due fori e lo stelo è da 3 mm. Molle blu. Setup per avere la massima altezza da terra.
Che faccio ordino dei nuovi ammortizzatori, molle, o cosa?
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
