Originalmente inviato da liftbag Si, si utilizza la punta più piccola per estrarre il pignone dal motore principale. Ma a che ti serve estrarre il pignone? Ha il foro da 1mm ed i motorini brushless arrivano senza pignone (eccetto il Walkera) e hanno l'alberino da 1,5mm, quindi il pignone bisogna montarlo, non estrarlo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Se invece ti interessa per provare pignoni diversi, la punta da montare sull'estrattore per estrarre i pignoni dall'alberino da 1,5mm è quella intermedia tra le tre in dotazione. | ops quindi il pignone/i sono da prendere a parte?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
