In idle 1 ho una curva 70% 70% 65% 70% 70%, non ho idea dei giri delle pale ma in hovering è bello fermo, per cui credo che la velocità sia sufficiente per far lavorare bene il gyro. In ogni caso quando avrò rimesso in sesto il modello misurerò gli RPM, ho preso il contagiri appositamente
Non ho idea di quanto consumi, il mio motore è questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Per me questi minuti non sono una cosa fuori dal mondo, anzi arrivando dal 450 speravo di avere tempi simili : sul mio HK450, con questo motore
HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD KA450H 3200kv brushles Heli Motor
e pile nuove arrivavo tranquillamente a 10/11 minuti di hovering (ero agli inizi e volavo anche con il training kit). Ora con pile vecchie di due anni e circa 50 cicli arrivo a 8/9 minuti con temperatura ambiente sui 20/25 gradi, a 5/6 minuti in inverno
Off Topic: visto che si parla di LiPo segnalo questo mio post
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-batterie.html
La scelta di motori
tranquilli è assolutamente voluta e consapevole, avendo ancora relativamente poca esperienza ed essendo interessato ad un semplice volato.
la fascetta la montavo anch'io sul 450, ma poi ho letto che anche se non stretta può trasmettere vibrazioni al gyro, rendendo in parte vano l'uso del biadesivo gommoso. L'osservazione mi è sembrata pertinente e l'ho tolta da tutti i miei modelli.
Sicuramente è stato un mio errore, anche se - sottolineo - monto questo LiPO monitor che
teoricamente dovrebbe evitare stress o cadute di tensione eccessive
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King Battery Monitor 6S
Vorrei però ricordare una cosa: l'imbardata non l'ho avuta con le pile nuove, ma con una coppia con circa 30 cicli di scarica e avevo da poco superato i 7 minuti, con la coppia precedente la durata è stata inferiore, a circa 6 minuti il LiPo monitor ha fischiato e sono atterrato tranquillamente, come sono abituato a fare con il 450.
In ogni caso oggi pomeriggio ho testato tutti i servi (ciclico e coda) con il servo monitor
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester
per oltre 20 minuti e sono perfetti, sto quindi procedendo alla sostituzione del gyro..dovrò aspettare qualche ricambio poi procederò al rimontaggio...
Comunque mi sono registrato alla discussione, così avrò modo di riprenderla e aggiornarla quando avrò novità
Per ora grazie a tutti !
HappyMan
