Originalmente inviato da Tonino66 Puoi montare la testa ma i lincaggi li devi mettere + lunghi.. di quelli del 550 e devi cambiare 2 ball link sul piatto dove collegherai i due road A provenienti dalle manine....
Io ho ordinato la testa del 550 per fare il 600esp FBL e in + ho ordinato i 2 linkage....per il 600FBL trovi tutto da FL e anche da altri. NON ordinare l'albero FBL per il 600...che non va bene...(io ci so cascato..... )
Tonino |
Vediamo se ho capito bene! Prendo la testa fbl del 550 e i link del 600, poi non ho ben capito la storia dei 2 ball link, che tra l'altro mi sfugge se sono le sfere o la plastica che va nella sfera. Mi spieghi meglio per favore, grazie.
Per l'albero quale devo prendere? Il mio 600 e quello con i tre cuscinetti per l'albero.
