Originalmente inviato da marste881 Allora abbiamo 2 configurazioni completamente diverse...
io ho una 2200mAh 3s
un pjs 1200 3d da 82g
e un regolatore da 35A
ed il motore è perfetto come tiro.. però io lo uso in pianura e il motore è importantissimo.... in più purtroppo ho dovuto mettere 25g in punta per bilanciarlo |
mi piacerebbe sapere perchè reputi il motore importantissimo in pianura....
il modello in questione non è un hot liner, per cui non ti servono risalite in candela e rapide, i lavoro che deve fare il motore su quella tipologia di modello è portarlo in quota utilizzando la minima quantità di energia, per garantirti così il massimo numero di risalite.
e la configurazione usata da Pierre (minimo sindacale
) se in pendio può essere (nelle mani di un pilota poco esperto) appena sufficiente e al limite dello scarso, in pianura sarà sicuramente più che adeguata.
