Originalmente inviato da veleno71 Piccola info, posso montare la testa fbl del 550 sul mio 600? | Puoi montare la testa ma i lincaggi li devi mettere + lunghi.. di quelli del 550 e devi cambiare 2 ball link sul piatto dove collegherai i due road A provenienti dalle manine....
Io ho ordinato la testa del 550 per fare il 600esp FBL e in + ho ordinato i 2 linkage....per il 600FBL trovi tutto da FL e anche da altri. NON ordinare l'albero FBL per il 600...che non va bene...(io ci so cascato..... )
Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Ultima modifica di Tonino66 : 25 maggio 11 alle ore 19:51 |
