Vecchio 12 giugno 06, 22:59   #35 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
X DAVIDE
scusa mi era sfuggito il post,si confermo tutto,ho verificato e riverificato tutto,dalla tensione della cinghia all'albero che sia dritto ecc...ecc....
X Fulvio
il problema,adesso è solo nella fase di decollo,se dai un'occhiata a qualche mio intervento precedente ti accorgi,che dopo tante regolazione,che sicuramente hanno portato tante migliorie all'elicottero,adesso non ho più vibrazioni da 0 sino a 1600 giri circa,appena l'elicottero si alza da terra è ok,dopo una manciata di secondi nascono delle vibrazioni e si notano su pattini dell'elicottero,allorchè ritocco terra con i pattini e le vibrazioni sull'intero modello sono pari a 0,sino a quando si ferma il rotore,percui sicuramente i vostri consigli mi hanno portato dei benifici,in quanto prima le vibrazioni forte le avevo proprio in fase di avvio del rotore,intorno ai 600-800 giri,mentre adesso s'innescano solo dopo un paio di secondi dal decollo.
Adesso provo comunque a rifare la bilanciatura delle pale come mi hai indicato.
Ad ogni modo non vi dice niente vibrazione sui pattini dopo il decollo?
Grazie mille.
PS. Purtroppo non ho altre pale da provare.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
