Originalmente inviato da andreis OTTIMIMO LAVORO !!!!
Che vernice hai usato ??
Sicuro che per uso al VECTOR, Catria, ecc..., gli 85MG sono sufficienti ???
Con S6061 dvrebbero starci dei 15mm, e con tutto il lavoro fatto, non starei a perdermi x 30-50 in più ...., che nn to' piacciono i JR DS3421 ??? e i DS3788 (o DS378) ???
Antonio.
PS: salutame a Cicc... |
La vernice è TK400 Isofan ultra hs
ral 9016 per il bianco
ral 3020 per il rosso.
I Servi..,mha mi sono fatto l'idea che i pe ri servi ogniuno ha le sue opinioni, e difficilmente esce dal suo seminato (come tutte le cose che dovrebbero dare affidamento).
Gli 85mg vanno molto bene, inoltre sono stracollaudati, cè da dire che sto già stretto con loro ,infatti mi escono di 2 mm (e sono 13, se metto un 15 mm sto fuori di mezzo cm.. mi pare eccessivo) ,peraltro il gruppo gli 85mg li ha collaudati i varie salse, (blade, sword, excalibur, 26 tangent da 4 metri, io per esempio li ho sugli alettoni del 213) , l'alettone dello swift non ha moltissima superficie (molto meno della palanca del 213) quindi secondo me vanno piu che bene...
Se poi devo cambiare servi a sto punto di metto gli hyperion DS095, alari, bassi, molto superiori ai 125mg
