Originalmente inviato da Renato Privitera Supertigre produsse una miriade di varianti sulle fusioni, che erano notoriamente pressofusioni, almeno nel periodo "maturo".
Tra l'altro ho letto di una cosa della quale non ho mai saputo, ma a detta di un noto campione USA il quale sostiene che i carter dei Supertigre sono sempre stati verniciati, con una tecnica molto sofisticata, da qui la ragione della loro superfice regolare, mentre una fusione grezza mostra sempre zone con diverse lucentezze a seconda dei flussi nello stampo....qualcuno può confermare ? |
intendi verniciatura del prodotto finito o una lacca applicata allo stampo per favorire appunto il flussaggio?
Non credo che i carter siano verniciati dopo la fusione, anzi... basta usare una miscela un po' nitrata per ossidarli pesantemente, sicchè anche ammesso che abbiano un rivestimento il suo spessore dev'essere nell'ordine dei micron
penso che la qualità delle fusioni siano date dall'ottima fattura degli stampi, dal loro corretto preriscaldo, da un'accurata scelta della lega (che contiene parecchio zinco) e dalla sua corretta temperatura di iniezione. Probabilmente Biplano potrà essere molto più preciso visto che questo è il suo settore... io ho fatto diversi esperimenti "casalinghi" con qualche consiglio di produttori di fusioni in conchiglia
a me la finitura sembra eseguita con un trattamento in un buratto o vibratore... vado per analogia, sull' HP VT spezial che ho si nota che hanno usato palline da 6 mm in quanto c'è una zona vicino alle nervature larga 3 mm che conserva l'aspetto originario della fusione.
un buratto tradizionale (a tamburo rotante)
buratto a vibrazione
un esempio di lavorazione con abrasivi
un esempio con sfere d'acciaio e coaudiuvante chimico (notare la schiuma)
a seconda del media utilizzato è possibile andare da un satinato grossolano fino ad una lucidatura a specchio, e vengono lavorati molti pezzi contemporaneamente (l'importante è che non si tocchino tra loro!)
per le repliche russe del G20/15 bisogna fare riferimento al Meteor 2,5, ma questo Carlo già lo sà
