Originalmente inviato da max_ferra Hai modo di impostare un cut/off per cella più basso dei 3V? Se si, imposta ad esempio 10 celle con cut-off a 2.7V che corrisponde alla stessa tensione di un 3V su 9celle. Altrimenti.. è possibile disabilitare del tutto il cut-off? In quest'ultimo caso puoi semplicemente atterrare prima del tempo, finché non recuperi un altro regolatore.
L'ultima possibilità potrebbe essere quella di individuare nel regolatore la coppia di resistenze che fa da partitore per la misura della tensione e sostituire una delle due in modo da starare la misura.
Max |
Già fatto caro max!!
Impostato il cut - off treshold a 2,75v per cella; inoltre ho impostato il cut off generale non Hard ma soft. Penso proprio che L'esc in questione (..Hobbywing Platinum 120a HV) non dia la possibilità di disabilitare il cut - off.
Comunque....penso.... che se l'impostazione del cut - off treshold impostato a 2,75 volts su 10s mi dia una equiparazione alle 9s il problema potrebbe essere risolto !!
Purtroppo non sono un elettrotecnico ed il lavoro di individuazione non lo saprei proprio fare.
