Originalmente inviato da bombjack Finalmente con un pò di tempo libero sono riuscito a riprendere il mini in mano.
Oggi ho rivisto e rifatto tutto il setup del beastX ma non mi tornano gli zero gradi al centro.
Prima di modificare tutto da beastX vorrei poter avere un settaggio meccanico che si avvicini il più possibile a questo valore.
Qualcuno mi può dire la distanza tra gli uniball dei servi del ciclico per favore?
Io come da manuale ho misurato 17mm dal bordo degli uniball e monto gli hs5065.
Ho quasi 2 gradi di negativo a centro stick!
Grazie mille |
Nessuno che mi sappia dire qualcosa in merito?
