Originalmente inviato da bandit Quello liquido non mi è utile perché non saprei come dargli le forme nette.
La mia procedura per fare le maschere è questa.
Faccio un disegno (le frecce in questo caso) al CAD (photoshop va bene ugualmente)
Poi stampo il disegno e lo attacco su una faccia del biadesivo.
Ritaglio ed applico la maschera all'interno della canopy sfruttando l'altra parte del biadesivo.
Il problema è che il biadesivo che usavo prima è sottile e si toglie difficilmente. Poi la carta assorbe la vernice che tende ad ammorbidire troppo la colla. Ultimamente infatti "impermeabilizzavo" la maschera con una spennellata di vinavil.
Il biadesivo che ho usato adesso è quello classico "gommoso" ma essendo troppo alto si rischia di lasciare delle parti in "penombra" come è successo con questa canopy.
L'ideale è l'adesivo gommoso ma sottile che danno in dotazione con la canopy. E' riposizionabile, facilmente tagliabile insomma perfetto.
Quindi l'ideale sarebbe un biadesivo alto non più di 0.5mm. |
ho un plotter da intaglio . mandami il file in outline tipo coreldraw oppure illustrator. provo a stampartelo su adesivo removibile fatto apposta per mascherature. L'unica cosa è che bisogna vedere se verniciando non sbafi.
