E finalmente le lipo arrivattero!!
''Huston....abbiamo un problema!!'' L'ESC !!!
L'Hobbywing 120 opto non prevede il settaggio in 9s!! Nel manuale gli scarti sono 5s, 6s, 8s, 10s, 12s; i dispari non sono scritti!! Non ci credo..... Infatti senza cambiare i precedenti settaggi provo a dare gas...e dopo appena due secondi l'Esc taglia totalmente il gas.
Ho proceduto così:
lasciando invariato timing e PWM (ossia 18,75° E 12 kHZ) sono entrato nella programmazione e l'ho settato per 10s lipo; così facendo tutto ok, funziona..piena potenza (
mamma mia come ammutta...ora si!!!
Solo che ci sono tre grossi problemi!!
1)
.... subito noto che i suoni che l'esc emette appena collegato il pacco ..non sono normali...fa solo tuu - tuu. Boh??
2)
....per quella poca esperienza che gho...mi sovviene una preoccupazione forte: così settato l'esc calcolerebbe la corrente per un pacco 10s mentre io uso 9s, quindi l'esc andrebbe in cut - off repentinamente facendomelo precipitare...forse dopo neanche 2 minuti di volo. Oddio!!
Ho provato a settare un soft - cut off ed un low cut - off thresold...ma non mi fido.
3)
COME DEVO FARE??
GHELPMY
Inoltre mi sono accorto che L'esc ha un
In-built bec settabile da 5,25 a 6 volts; ra non so se questo rappresenta un problema, perchè uso un circuito esterno con ubc turnigy da 8- 15 A per alimentare ric e servi. Io ho collegato la spinetta del motore alla ric con tutti e tre i cavetti (quindi rosso incluso);
che faccio?? Lasci tutto così...oppure taglio il rosso??
Grazie cari
