Vecchio 25 maggio 11, 09:43   #22 (permalink)  Top
flybar1947
Data registr.: 09-12-2010
Se
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Grazie a tutti
per i 12 minuti credo sia merito
a) delle LiPo nuove appena arrivate da HK (peraltro delle normali Zippy da 2200 mAh 20C da $ 8.99), proprio per evitare questo genere di problemi su tutti i miei modelli monto il LiPo monitor, che inizia a suonare quando la batteria si sta scaricando.
b) del motore, pignone e curva da "pensionato", ma non avendo velleità spinte mi va bene così.
non per niente con LiPo con qualche ciclo di scarica in più i tempi calano parecchio.
Comunque procederò con la sostituzione del gyro, del servo di coda e prenderò un timer per evitare di volare troppo
HappyMan
Se non lo conosci ti informo che ci sono dei Low voltage buzzer ( 4/5 euro ) con display che indica voltaggi ma sopratutto in cui setti tu il voltaggio in cui comincia a suonare ! Quindi con diversi tipi di batteria è il max della comodità.
Mooolto comodo !
flybar1947 non è collegato   Rispondi citando
