Originalmente inviato da VINILE1980 ciao
volevo fare due domande, esiste per l'esc un a ventola pero' con supporto senza dover usare fascette o altro, o se si puo' avvitare sul dissipatore dello stesso.
seconda quanto tempo passa prima che la proline metta in vendita i prodotti presentati quest'anno a las vegas
esempio Pro-Line Ford Focus: Carrozzeria per Traxxas Rally VXL 1/16 |
non esiste un supporto! metti 2 fascette e sei apposto, lascia stare le viti, te le sconsiglio .
per la seconda domanda non ho idea
Originalmente inviato da SkeggiaSumm oggi mi e arrivato il regolatore della hk alla fine ho fatto qualche modifica e alla fine ci va ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) qualcuno sa dirmi come faccio a settare il regolatore ho preso anche la programm card pero e in iglese sembra facile da come dicono loro ma nn sembra...
la programm card e questa H-King PC Air programming card |
devi tener d'okkio solo 2 cose .
1) che il cut-off lipo sia attivato ;
2) che sia impostato a 3,2v che ti consiglio x salvaguardare le lipo, se no lo puoi mettere a 3,0v
3) il valore per i timming sia il più basso impostabile, altrimenti fatti il motore .
Il resto come meglio vuoi, non so che regolazioni ha la tua esc, magari non impostare una frenata molto forte altrimenti consumi subito le gomme...
okkio anche allo start mode, non metterlo troppo forte altrimenti sgrani...
questi almeno sono i valori standar non so cosa si può impostare sulla tua esc .
Posta una foto, facci vedere come l'hai messa
