Vecchio 25 maggio 11, 00:53   #8 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Non c'è un condensatore per ogni fase, tutti i condensatori sono in parallelo e costituiscono un unico filtro che tenta di mantenere tutti i picchi di commutazione dei fet, all'interno dell'ESC. In pratica quasi tutta la potenza reattiva tende a rimanere (e a rimbalzare ) tra gli avvolgimenti del motore ed i condensatori del filtro.
L'aggiunta di un condensatore in se e per se non pone problemi elettrici, il problema è se mai come lo si aggiunge.
Se si decide di aggiungere un condensatore lontano collegato tramite fili, allora l'aggiunta avrà effetti trascurabili a causa dell'induttanza dei fili che rallenta la risposta del condensatore alle variazioni di tensione sull'inverter (ed è anche per questa ragione che occorrono i condensatori malgrado l'utilizzo di buone batterie) e per frequenze particolarmente alte questo potrebbe provocare un effetto di risonanza e quindi un peggioramento delle condizioni di lavoro dell'ESC.
Se invece si riuscisse ad aggiungere un condensatore a quelli già esistenti (nello stesso posto), allora servirebbe o un condensatore uguale (il più simile possibile ) a quelli già esistenti, oppure un condensatore diverso ma accuratamente calcolato per reggere la potenza in gioco (che non è solo attiva, ma è anche reattiva ).
Questi sono gli avvertimenti, in ogni caso nessuno vieta di provare.
Ciao .
Archi non è collegato   Rispondi citando
