Originalmente inviato da ilmere Scusa alexx ma perchè non riporti anche quello che mi hai scritto in privato?? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) Così i moderatori vedranno chi punzecchia davvero... |
E perchè dovrei farlo scusa???
Non ritengo affatto giusto pubblicare sul forum,ciò che viene scritto in privato!
In privato ci si può punzecchiare come si vuole,e comunque nei miei messaggi ho sempre inserito tante faccine, in modo tale da far capire chiaramente che il mio tono è scherzoso.
Forse tu non ci sei arrivato,in questo caso manchi di sensibilità e mi dispiace..ma sono problemi tuoi...!
Vedo che hai una grande confidenza con molti utenti di questo forum, difatti li chiami tutti per nome, il che mi fa capire che in qualunque circostanza tu ti senti "spalleggiato", ecco spiegato il motivo per cui ti atteggi sempre in questo modo...Più passa il tempo più la situazione diventa+chiara..E più tu appari chiaramente x quello che sei,caro fabrizio.
Se hai qualcosa in contrario su quanto sostengo nei miei giudizi sui modelli,allora intervieni e parla..Se dev'essere un'intervento utile a tutti..ben venga..!
INTERVIENI in maniera costruttiva...!
Se necessario fammi capire dove sbaglio, ma..utilizzando un tono "NORMALE". E piantala con questo atteggiamento! OK??
Ci sono tante persone brave a cui non frega niente di aiutare gli altri, al contrario ci sono persone che hanno molto da imparare ma sono ben disposte,nei confronti delle persone che li circondano, e quel poco che dicono loro..è utile e non sai quanto! Io non sarà un genio del volo e l'ho detto 100000 volte, però..stai sicuro,che se qualcuno mi chiede un aiuto, io glielo do..ci perdo ORE in privato,via msn, via mail..ma l'aiuto glielo do
TU QUESTO NON LO FAI! Quindi credo che tu abbia poco da dire in merito; Anzichè apprezzare certi interventi a favori di tanti, a favore di un'intera comunità, tu sai solo criticarli, andando a sottolineare aspetti insignificanti che a parer tuo..sono proprio così importanti..Alla gente quì non serve vedere che tu sei il re del 3d per poter ACCETTARE un consiglio, in fondo TUTTI possono aiutare tutti e questo dovresti saperlo molto bene..le idee di tanti possono risolvere un grosso problema, e NON NECESSARIAMENTE un grande esperto può fare di meglio..
Ma questi concetti, per quanto vedo, a te sono oscuri,quindi mi pare inutile insistere su questo argomento.
Io vedo solo un'accesa e sottolineo ASSURDA discussione, innescata da una persona pretenziosa,insistente e permettimi anche di definirti INFANTILE,perchè se tu avessi un minimo d maturità,senz'altro a quest'ora avresti capito che non ne vale la pena continuare con questi toni,anche perchè il risultato,lo vedi, è questo, è quì davanti ai tuoi occhi...
