Originalmente inviato da mauryr Ciao Salvatore, se tutto va bene mi arriva il modello settimana prossima e potro' cominciare a costruire anch'io
Per cui ho una domanda da farti:
come faccio a provare l'impianto di alimentazione in depressione? (a parte che facendo girare la pompa della turbina)
Ho un compressore (che intendo usare per riempire i serbatoi dei carrelli) ma non credo di poterne collegare l'intake per pompare fuori l'aria
Grazie! |
Ciao,
è semplice, lo si fa con la pompa della tanica di rifornimento...
Riempi il serbatoio e poi lo svuoti invertendo l'alimentazione alla pompa; se hai un vacuometro lo colleghi e leggerai i valori di pressione negativi (in depressione).
In tutti i casi, basta guardare il tubo del carburante fra pompa e serbatoio, se ci sono perdite d'aria noterai le bolle...
P.S.: che modello aspetti?
