Originalmente inviato da vs0587 San Giovanni Battista, santo protettore degli aviatori.......................................... .............. |
Grazie vs, adesso vedo di procurarmi il santino
Originalmente inviato da eux22 il mio motore è da 3800kv, mentre il pignone e del 13/14 se non ricordo male.
Prova a fare una curva motore alta ad esempio 0-75-85-95-100, tanto per provare, sembra un problema che aveva un ragazzo che conosco, in hovering la coda era fissa andava nel volato e sbacchettava, aveva un gp750 e l'ha cambiato con un gp780 senza avere più problemi, tanto per capire che anche i buoni gyro hanno problemi.
Se come dici te hai cambiato anche l'elettronica e il problema è rimasto a questo punto mi sa che è un problema meccanico alberi storti... ecc.... |
Se faccio una curva del genere come minimo mi partono le pale perchè a 0 pitch avrei il gas all'85. Magari la strada è quella giusta ma non voglio risolvere il problema rischiando una pala in fronte (o sugli stinchi visto che siamo a 0 pitch)
. Da quello che ho notato il problema si attenua riducendo i giri, mah!!!!
Per quanto riguarda i buoni gyro mi sono letto il topic del trex pro e in effetti i problemi li abbiamo più o meno tutti
Problemi meccanici li escluderei: non ho vibrazioni, se guardo il rotore da sopra gira in asse, e i palini non vibrano. Non so più dove guardare, praticamente sto cercando un ago in pagliaio
Originalmente inviato da tomcat79 Concordo, prova a salire di giri un pò per volta.
Che curve hai al momento? |
+ Citazione:
Originalmente inviato da tomcat79 Io volo quasi sempre in Normal:
Passo: -3 in 5,5 in 10,5
Motore: 0 in 70 in 100
Ho tutta l'elettronica dentro, e il GA250 ha 2 spugnette + il pezzetto di metallo.
Stamattina ho volato con parecchio vento ed ho notato che stando appena in hovering la coda sbacchettava un pò, aumentando i giri tornava ferma come anche nel volato. Il gain ora è a 65. |
Abbiamo praticamente gli stessi giri, io in hoovering sto a circa il 70% di gas, solo che lo stick invece che al centro è quasi a 3/4. Ho messo sia una che due spugnette, con e senza velcro. Chiamerò i tizi di
Mistero (speriamo arrivi la gnocca brillantinata )
Originalmente inviato da eux22 Foto per Criptico, se vai a Lourdes, vengo anche io
Per i passanti del tirante del servo di coda, io preferisco quelli in metallo, non hanno flessioni strane.
ciao |
Fino alla fine facciamo il pulmino di Baronerosso
Il tirante lo devo controllare, potrebbe essere quello. (sarebbe il colmo). All'inizio avevo messo l'elettronica per bene dentro, l'ho tirata fuori casomai il problema erano tutti i cavi pressati insieme e niente. Un lavoraccio buttato all'aria
