Originalmente inviato da Scassato Purtroppo lo sto già utilizzando in modalità esperto. Quindi se il problema fosse davvero il servo l'unica soluzione sarebbe cambiarlo? |
Se il servo ti risponde ai comandi, assolutamente no. Considera che la radio ha delle modalità di regolazione fine (sub-trim) che se attivate consentono di modificare la posizione di centro del servo e le posizione di fine corsa su ambo le estremità (end point adjustment). Però se sei alle prime armi ti consiglio di non attivarle se non è veramente necessario e sempreché la causa sia realmente addebitabile al servo perché potresti confonderti e alterare il settaggio complessivo dell'eli (che a parte questo difetto dici che vola bene).
Peraltro avendo la cabina non smontabile, è difficile ispezionare il movimento lineare del servo sulla scheda, quindi dovrebbe essere un'operazione da fare in due.
Non hai la possibilità di rivolgerti al negoziante o a qualcuno in grado di darti una mano da vicino?
Comunque il link per le istruzioni (in inglese) è questo:
RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli
Ripeto, valuta bene prima di procedere e sii sicuro di quello che fai avendo compreso i pulsanti dei trim cosa regolano in questa modalità nascosta.
