Originalmente inviato da caino76 Ciao ragazzi, ieri mi son regalato questo frullatorino acrobatico. Spaziale!
Mi chiedevo solo:
- normale lo sfrigolio continuo dell'elttronica con i pignoncini dei motori che tendono a muoversi da soli? (uso Spektrum DX8)
- leggevo su forum stranieri di poca sicurezza delle manine porta pala che data l'alta velocità possono staccarsi con evidenti rischi all'incolumità personale. Ho visto in giro alcune modifiche tipo quelle di MIA Blade mCPx
Sono voci fondate? ha senso preoccuparsi? quali le soluzioni migliori?
Ora torno sul divano a far girare i pollici (sugli stick ovviamente!  |
ciao,dovresti avere già la testa modificata,guarda sulla parte superiore delle pale se c'è un B se non erro solo una delle dua ha la B,oppure se nella scatola c'è una bustina con una testa completa ,se c'è devi sostituire la testa per intero sempre controllando che su una delle due manine ci sia stampata la B
