Originalmente inviato da criptico Grazie mille eux
Dunqye, se nche il tuo motore è un 3550 e monti un pignone da 13 io in normal ho qualche giro in meno, niente di rilevante. Sulla meccanica , almeno che non sia rimbecillito di colpo, non ho dubbi perchè non ho vibrazioni e il modello è stabilissimo. Perfino il tracking è perfetto.
I palini sono ok, devo provare un paio in carbonio più larghi e quindi più efficienti (il problema dovrebbe peggiorare, ma a questo punto tutto è possibile... ). In coda pare tutto ok, devo fare qualche prova per verificare eventuali flessioni del rinvio di coda e limitare le escursioni. Spostare l'uniball esternamente lo escludo altrimenti mi sbacchetta di almeno 90°
Qualcuno sa chi è il santo protettore degli elicotteristi? Gli schiaffo il santino sulla canopy |
il mio motore è da 3800kv, mentre il pignone e del 13/14 se non ricordo male.
Prova a fare una curva motore alta ad esempio 0-75-85-95-100, tanto per provare, sembra un problema che aveva un ragazzo che conosco, in hovering la coda era fissa andava nel volato e sbacchettava, aveva un gp750 e l'ha cambiato con un gp780 senza avere più problemi, tanto per capire che anche i buoni gyro hanno problemi.
Se come dici te hai cambiato anche l'elettronica e il problema è rimasto a questo punto mi sa che è un problema meccanico alberi storti... ecc....
