Originalmente inviato da maxglider Ma non è possibile che le frequenze usate fra le diverse celle disturbino? (le trasmissioni fra antenna ed antenna, non fra cellulari ed antenna). Non conosco quelle frequenze. E le armoniche? Possono dar problemi?
Grazie. |
quelli, essendo in pratica ponti radio, dovrebbero in linea di massima usare frequenza ancora superiore...presumibilmente sui 5 ghz....
ma non ho dati certi....
quindi sembrerebbero del tutto estranei....
certo senza misure sulle tx fuori banda la certezza non si puo' avere....
ma in prima battuta penso che le antenne di telefonia mobile non debbano dare fastidio...
