Originalmente inviato da valcuviaweb Grazie per l'aiuto. Un solo piccolo problema : io lo stik che fa click è quello di sinistra e non di destra. Questo è perchè è mode 1? La velocita 'principiante' e con luce fissa accesa?
Grazie per la pazienza |
Lo stick da premere fino al click per binding e dual rate è quello del gas. Se la radio è mode 1 dovrebbe avere lo stick del gas a destra, altrimenti è mode 2. La "velocità principiante" (cioè la posizione low rate in cui la risposta dei comandi è attentuata per evitare manovre troppo brusche) è quella con luce lampeggiante, che devi attivare tu premendo il famoso stick. La modalità che parte da sola quando accendi la radio è quella "high rate".
Buon divertimento. Allenati bene al chiuso (e possibilmente in una stanza grande) prima di portarlo fuori perché il comportamento in caso di brezza anche impercettibile è completamente diverso e chiede una certa manualità per essere gestito. In ogni caso tieni presente che su superfici morbide (tipo il letto matrimoniale a casa o l'erba fuori) è praticamente indistruttibile. E anche sul duro ce ne vuole prima di rompere qualcosa...
