per specificare meglio ... non si tratta di saltellio .. ma di movimento alto-basso (sopra e sotto la mezzeria) continuo, veloce e a suo modo fluido.... i palini sono nuovi, della SAB e del tipo a scimitarra da 95mm... non ne ho controllato il bilanciamento ... faro' anche questo.. come gia'detto il problema si attenua o sparisce se tengo i giri motore bassi (della curva normal).
Il serraggio invece e' giusto... i palini non sono ne talmente lenti da cascare da soli ne duri da non muoversi... in pratica con una spinta leggerissima si piegano....
Ho la strana impressione che sia ancora un problema di curve... ma veramente non saprei cosa modificare ancora... avete idea dei giri motore e del passo per hovering a centro stick per la curva normal???
Grazie a tutti voi
Rino
