Originalmente inviato da elyvolution OK..Domani provo a settare TRAVDJ come dici tu. Non sono sicuro su come settare
i D/R con la 2801 pro (se sono semplicemente le levette sopra i comandi
sono gia' tutte settate a 1 - verso il basso).
Ho solo una batteria non stock (xtreme 600mAh 3.7V 20c).
Domani testo tutto e vediamo se migliora, anche se in molti forums leggo che
l'esc scalda-vivande fa parte dell'arredamento e non lo ritengono un grosso
problema, a me non piace e se riesco e' un problema che vorrei risolvere.
Inoltre avevo gia' ordinato 1 linear current 650 mah da wow insieme ad un po di upgrades
come il tail blade rocker, lo stay true main shaft e l'esc XP-12A e spero vivamente
di riuscire a far restare i "locali fusoliera" piu' freschi
anke se mi tocchera' aspettare un po, visto che il motore da wow e' arrivato
dopo 20 giorni dall'ordine
..nel frattempo test, test e ritest
Grazie 10000 per i sempre preziosi consigli! |
- D/R
In modalità 2801, vai in MDSET > DR&EXP:
puoi impostare 2 diversi valori di D/R per Elev e Aile, 1 attivo con la leva relativa in posizione 0, il secondo da richiamare al momento portando la leva in pos. 1.
Ad es. imposti per Elev, 90% in pos. 0 e 100% in pos. 1.
Con la leva in pos. 0 avrai una certa escursione e se ti serve, ad es. in caso di vento, porti la leva in pos. 1 per avere più escursione.
Lo stesso vale per Aile e per gli esponenziali(exp, regolano la sensibilità nella zona centrale dei joystick).
Vedrai che con le linear cambia tutto, inoltre con L'XP 12A avrai un miglior timing e ancora più giri rotore(5010 rpm, il pignone 14T è d'obbligo).
