Il mylar si trova
in qualsiasi negozio di fiori ed al supermercato!!!!!!!!!
Non ci sono problemi per la temperatura in quanto resiste molto di più dei vari termoretraibili in commercio per modellismo quindi niente buchi!!!
Le colle dovrebbero andare bene tutte quelle a contatto diluite a seconda delle esigenze.In quanto alle curve io sono sempre riuscito a farle anche se accentuate scaldando a fondo con il ferro(se notate una delle due ali in foto ha diedro elittico e nonostante la difficoltà del rivestimento specialmente sull'estradosso è riuscita bene). La carta adesiva è troppo pesante e morbida per le ali centinate (a mio avviso)ma va benissimo per gli schiumini anche se io uso esclusivamente scotch da pacchi trasparente perchè più leggero.Eventuali decorazioni le faccio direttamente sul polistirolo prima di rivestirlo.
Ciao Ago
