Originalmente inviato da macumbo Credo che il tuo collo di bottiglia stia proprio nelle lipo stock, non sono adatte a sopportare il carico richiesto, oltre al fatto che avrai tempi di volo bassissimi!
Io uso le linear current 650 mah di wow, buona durata, scarica e prestazioni costanti, tutto il sistema lavora più fresco(con esc stock)!
Riguardo al tuo setting, rimetterei tutto al 100% in TRAVDJ, specie in TRHO, per calmarlo un po' puoi utilizzare i D/R per Elev e Aile con % al di sotto del 100%. |
OK..Domani provo a settare TRAVDJ come dici tu. Non sono sicuro su come settare
i D/R con la 2801 pro
(se sono semplicemente le levette sopra i comandi
sono gia' tutte settate a 1 - verso il basso).
Ho solo una batteria non stock (xtreme 600mAh 3.7V 20c).
Domani testo tutto e vediamo se migliora, anche se in molti forums leggo che
l'esc scalda-vivande fa parte dell'arredamento e
non lo ritengono un grosso
problema, a me non piace e se riesco e' un problema che vorrei risolvere.
Inoltre avevo gia' ordinato 1 linear current 650 mah da wow insieme ad un po di upgrades
come il tail blade rocker, lo stay true main shaft e l'esc XP-12A e spero vivamente
di riuscire a far restare i "locali fusoliera" piu' freschi
anke se mi tocchera' aspettare un po, visto che il motore da wow e' arrivato
dopo 20 giorni dall'ordine
..nel frattempo test, test e ritest
Grazie 10000 per i sempre preziosi consigli!
