Seconda prova (con più calma e meno pioggia) dell'ely settato a dovere e con pale non suppostate per capire se la coda tiene dopo uno strappo di passo da negativo a positivo:
pala spezzata!
non credevo si potessero spezzare così, come se fossero di plastica rigida...
il crash non è stato nemmeno eccessivamente violento, ma su asfalto, e ho chiuso immediatamente il gas, ero in normal.
Crash dovuto a perdita della coda... ho voluto vedere provare fino in fondo e questo è il risultato.
Poi ho rimesso le pale suppostate e ho fatto altre prove, con Hyperion e Eflite.
A inizio scarica con entrambe la coda tiene relativamente bene, anche se è impossibile stabilire se terrà veramente ad ogni tentativo...
Man mano che va avanti la scarica, da 0 a tutto positivo continua a tenere nonostante tutto, forse una piccolissima deriva... ma da negativo a positivo stiamo dai 90° ai 180° buoni....
Questa cosa mi fa impazzire...
perchè una volta imparato a svolazzare allegramente ti annoi a fare sempre i soliti cerchi, 8, piroette e virate varie... viene istintivo cercare qualcos'altro... e invece stai lì a frenarti i pollici (visto che sotto c'è asfalto) perchè sai che 2 volte su 3 ti si incarta a frullino....
