Vecchio 23 maggio 11, 19:53   #5 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
ma scusa perchè deve per forza finire in batteria? parliamo di brushless. mica di un motore normale a spazzole.
è questo che non ho capito e che ancora nessuno mi ha spiegato. e anche se fosse un normale motore, per utilizzarlo come freno basta mettere in corto i suoi capi con una resistenza di basso valore tipo 0.1 Ohm.
Qualunque motore elettrico utilizzato come freno genera energia elettrica, il problema è dove mettere quest'energia, qui le soluzioni sono solamente 2, o la butti in batteria o aggiungi al tuo regolatore una resistenza di frenatura.
Mettere solamente in corto le fasi del motore fornisce solamente una frazione della coppia frenante effettivamente esprimibile dal motore, il regolatore è in grado di fare molto meglio polarizzando adeguatamente il motore.
In ogni caso i conto è molto semplice, tanta energia meccanica si toglie al modello, tanta energia elettrica si produce (parliamo di rendimenti oltre il 90%) e questa energia da qualche parte va buttata, perché se si tenta di dissiparla dentro il motore o dentro l'ESC si rischia di sciogliere l'uno e l'altro.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
