Originalmente inviato da unknowjuzam allora in pratica mi è stata regalata dal fratello la sua cen genesis .46 e mi sono reso conto che nn era mai stat carburata e infatti da molti problemi e andava molto piano...
mi sono messo lì a regolare la vite del carburatore (l ho stretta) e adesso è diventata una vera bomba, urla in una maniera assurda con la 16%, regge il minimo e parte subito,e consuma molto poco, cioè credo perfettamente carburata...
il problema sta nel fatto che dopo 7-8 min d un tratto perde giri anche se do gas fino a fermarsi, si spegne e esce un bel po di fumo dal motore/dissipatore...dopo 10min che l ho fatta freddare riparte come una bomba come prima per poi rifare lo stesso dopo 7-8min...
da cosa potrebbe dipendere? ci capisco poco di questi motori e è la mia unica macchina...
grazie |
Il motore del Genesis scalda con miscele poverette di nitro, l'abbiamo notato gia' anni fa'.
Per quel motore ci vuole una 25% di buona qualita' che ti consente di carburare grasso (cosi' abbassi le temperature) senza perdere in potenza e soprattutto in regolarita'
Quindi ricicla la tua 16%(scommetto che e' jet'schifezza) per pulire i filtri dell'aria e compra una buona 25% se hai caro il tuo motore
