Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 23 maggio 11, 10:33   #668 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da elyvolution Visualizza messaggio
Ho provato l'eli con motore TA915 e devo dire che il motore
va molto bene e diventa appena appena tiepido dopo 2 minuti e mezzo di volo..
Purtroppo pero' l'esc scotta sempre
Ho provato sia con esc del cb100 che con il suo originale.
L'originale e' stato sia "spogliato" e lasciato nudo, come da consiglio di macumbo,
sia spogliato e rivestito con la sua piastrina d'alluminio e pasta
dissipatrice ma..niente - tutti gli esc bollono.
Anche le batterie sono caldine e talvolta i fili della batteria sono caldi.
Sono stato attento a lasciare un po di gioco tra pignone
e denti ghiera. Uso batterie stock uolchera.
Ho rifatto i settings per beginners con RX2610S
in 2601 mode:
SWASHMIX
ELEV 60%
AILE 60%
PIT 60%
GYRPAT
PLT 0 ATS 0%
Pit 0 SEN 23%
Exp1 0
Exp2 0
Con rx2610s non c'e' molto da settare, pare.
Mi piacerebbe riuscire a farlo volare per 4/5 minuti senza trovare esc e batterie
da buttare ..ogni consiglio e' ben'accetto.
Credo che il tuo collo di bottiglia stia proprio nelle lipo stock, non sono adatte a sopportare il carico richiesto, oltre al fatto che avrai tempi di volo bassissimi!
Io uso le linear current 650 mah di wow, buona durata, scarica e prestazioni costanti, tutto il sistema lavora più fresco(con esc stock)!
Riguardo al tuo setting, rimetterei tutto al 100% in TRAVDJ, specie in TRHO, per calmarlo un po' puoi utilizzare i D/R per Elev e Aile con % al di sotto del 100%.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
