Originalmente inviato da Cornia Per alettoni e flap N° 4HS 77MG con le batterie LIFE da 6,6 volt tirano 5 kg. per il cabra e direzionale N° 2 HS 695/675 MG, dovrebbero tirare 7 kg.
P.s hai iniziato a tagliarti i pezzi? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Ciao!!! |
Ciao, ho cercato in giro ed ho trovato come riferimento solo l'Hitech HS-77BB e non la versione MG in metallo che tu dici; in metallo low-profile per le ali ho trovato solo il nuovo HS-775MG è quello che intendevi ?
Non ho inziato a tagliare i pezzi, dato che prima devo finire due lavori indispensabili, il bancone dove assemblare lo scaletto fuso e montare le ali e rimettere a posto la CNC.
Il bancone è quasi terminato, ho dovuto rallentare causa fidanzata a cui avevo detto le misure del tutto in maniera solo approssimativa (la contrattazione con lei è necessaria dato che in quel locale abbiamo anche gli armadi che fanno da cambio stagione e magazzinetto di casa ...) ... è entrata all'improvviso cercando dei pantaloni estivi mentre io avevo tutto sottosopra e stavo incollando i rinforzi in alluminio ... ha realizzato che le misure che le avevo detto (il bancone è 2 metri e 50 per 90 centimetri) un conto è sentirle a voce un conto è vederle in una stanza in cui la luce rimasta fuori gli armadi e 3 metri e mezzo per 2 ...
Comunque ormai è andata, devo terminare solo di fissare meglio i cavalletti di supporto e poi ci siamo quasi ...
Per la CNC ho rimesso a posto l'elettronica cambiando la scheda controllo assi, avevo una Soprolec InterpCnc 1.1 che mi andava stretta, ho preso ma deve arrivare una Pulsar della AxeMotion, molto potente e sopratutto compatibile con Galaad ... ho colto quindi l'occasione per rimettere a posto il case che ho rifatto completamente cambiando l'alimentazione motori con una switching da 48 V ...
Ho però nel frattempo rimesso in macchina il disegno delle ordinate fusoliera a cui ho aggiunto lo scaletto ... se non arrivo in tempo con la mia CNC andrò da un amico che tra l'altro ha un piano di taglio molto più grosso ...
Ciao e grazie del fantastico modello
