Ho provato l'eli con motore TA915 e devo dire che il motore
va molto bene e diventa appena appena tiepido dopo 2 minuti e mezzo di volo..
Purtroppo pero' l'esc scotta sempre
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Ho provato sia con esc del cb100 che con il suo originale.
L'originale e' stato sia "spogliato" e lasciato nudo, come da consiglio di macumbo,
sia spogliato e rivestito con la sua piastrina d'alluminio e pasta
dissipatrice ma..niente - tutti gli esc bollono.
Anche le batterie sono caldine e talvolta i fili della batteria sono caldi.
Sono stato attento a lasciare un po di gioco tra pignone
e denti ghiera. Uso batterie stock uolchera.
Ho rifatto i
settings per beginners con RX2610S
in 2601 mode:
SWASHMIX
ELEV 60%
AILE 60%
PIT 60%
GYRPAT
PLT 0 ATS 0%
Pit 0 SEN 23%
Exp1 0
Exp2 0
Con rx2610s non c'e' molto da settare, pare.
Mi piacerebbe riuscire a farlo volare per 4/5 minuti senza trovare esc e batterie
da buttare
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
..ogni consiglio e' ben'accetto.
