Originalmente inviato da CRO_Fek "Flip the grips" e' la modifica da fare alla coda del pro vecchia versione per avere i 7/8 gradi in coda con lo stick al centro. Altrimenti con tutto a 90, corsa simmetrica si hanno appunto 0 gradi.
qui il link al video di bob finless http://video.helifreak.com/?subpath=...name=mymod.wmv
Per l'esperienza che ho con il gp750, settare i limiti e' sempre un po' noioso, ma di solito basta qualche tentativo.
La corsa della coda e' 100%? | credo che sia al 100%
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
