Originalmente inviato da CyberCrasher La temperatura comincia a salire solo dopo i 2300mAh quindi mettendo il limite di 2200-2300mAh problemi non ne ho..
Avrei preferito risolvere diversamente visto che così lo limito comunque manualmente e non è detto che la batteria abbia sempre bisogno di quella corrente (magari non è completamente scarica e autonomamente si fermerebbe un po' prima).
Sicuramente a lungo andare si danneggeranno.
Comunque visto che non c'è soluzione alternativa mi assicurerò sempre di scaricarle con l'apposita funzione fino a 0.9V e poi le ricaricherò per 2200mAh evitando attenuando lo stress. |
Prova comunque a caricarle in serie prima di disperare.
