Originalmente inviato da fafnir Grazie Mario, ma siccome sono abituato a costruire leggero, stavo cercando di capire dove potevo aver " sbagliato " nella costruzione.
Mi dai una tua opinione? |
Mah.. l'errore più "grave" che in genere ho commesso in passato, era quello di esagerare con la stuccatura per rendere la fusoliera particolarmente liscia...
Comunque devo dire che il tipo di baionetta, può incidere molto sul peso. Ho avuto la fortuna di trovarne una da circa 1,5 mm di spessore che pesava praticamente la metà di quella "di serie".
In questo modello mi ero posto l'obbiettivo di stare leggero quasi a tutti costi, anche se non ho comunque lesinato con la colla e ho usato la balsa da 2 mm per il rivestimento della fuso ( poi carteggiata moltissimo per renderla liscia al posto dello stucco)
E' difficile avere un'opinione, senza avere il modello tra le mani... e comunque non mi sembra poi così male!
