trasportare un paio di chili... |
Su automodelli elettrici 1:10 1:8 questo peso corrisponde alla stessa vettura, il motore elettrico potrebbe anche farcela ma il resto non credo (regolatore x primo e per secondo con quel peso in più vanno rivisti ammortizzatori e altezze da terra) e se per miracolo resiste la velocità potrebbe essere molto inferiore hai 30kmh.
Per i rapporti non ci sono problemi tutti i modelli hanno una buona gamma di combinazioni pignone corona in grado di soddisfare ogni esigenza
Orientati su qualche modello a scoppio o elettrico 1:8 fuoristrada o monster, con 300e usato qualcosa si trova.
Per l'interfacciamento trasmittente computer ci sono vari modi ma sostanzialmente devi emulare il potenziometro con qualche dispositivo collegato al PC che può essere meccanico o elettronico, (potresti controllare un motore passo passo collegato al potenziometro dello stick).
Non sono aggiornato sulle ultime trasmittenti computerizzate se hanno possibilità di effettuare il collegamento nativamente ma di solito è il contrario la trasmittente controlla software sul PC
