Originalmente inviato da cbrseicento Io ho sia la squadretta del servo a 90 gradi sia lo slider in coda a 90 gradi,in questo caso ho il controllo del ruotino al centro ad occhio sembra 0 gradi ai palini...la corsa del gruppo di coda e 16 mm ed io con il link l ho messo al centro circa 7/8 mm,non capisco perche non fa i limiti...
Ilrex pro l ho preso allo scorso maggio giusto un anno fa,non so quale sia la modifica che intendi...
Ps cos e grips flip? |
"Flip the grips" e' la modifica da fare alla coda del pro vecchia versione per avere i 7/8 gradi in coda con lo stick al centro. Altrimenti con tutto a 90, corsa simmetrica si hanno appunto 0 gradi.
qui il link al video di bob finless
http://video.helifreak.com/?subpath=...name=mymod.wmv
Per l'esperienza che ho con il gp750, settare i limiti e' sempre un po' noioso, ma di solito basta qualche tentativo.
La corsa della coda e' 100%?
