Ciao Bixio !
Mi è capitato anche a me, più volte....ho fuso e quindi cambiato il regolatore.
il problema putroppo puo' capitare. Può essere provocato da due cose, dal surriscaldamento del motore che "sovralimentato" ha un grande assorbimento circa 15A, il regolatore può andare in blocco e togliere corrente. L'altro motivo è che tu dando motore piu' volte una volta raggiunto il cut-off mandi le batterie "sotto vuoto" quindi non hai più corrente neanche per i servi. Fai attenzione che facendo così mandi fuori uso le celle ! non mandarle mai sotto i 3v cella.
Ciao Max
