Originalmente inviato da CRO_Fek Se da una parte la corsa e' inferiore al 50% (p. es. meccanicamente) il gp750 non accetta i limiti (in altre parole il gp750 vuole corse meccaniche circa uguali a dx e sx in coda).
Col 750 non e' strettamente necessario avere i palini a +6/+8 gradi con lo stick neutro, 0 gradi e' ok, se voli SOLO in avcs; se vuoi averli (i 6/8 gradi) e hai la "vecchia" versione della coda, devi flippare i grips della coda stessa, girare i palini (perche' il leading edge e' al contrario in tal caso), invertire correzione del gyro e timone sulla radio.
Io su uno ho 0 gradi col gp750 senza grips flip the, sull'altro ho +7 con gy401 con grips flip, entrambi volano benissimo (col secondo ci volo anche in normal, col primo solo avcs). |
Io ho sia la squadretta del servo a 90 gradi sia lo slider in coda a 90 gradi,in questo caso ho il controllo del ruotino al centro ad occhio sembra 0 gradi ai palini...la corsa del gruppo di coda e 16 mm ed io con il link l ho messo al centro circa 7/8 mm,non capisco perche non fa i limiti...
Ilrex pro l ho preso allo scorso maggio giusto un anno fa,non so quale sia la modifica che intendi...
Ps cos e grips flip?
