Discussione: SPIEGAZIONi Incedente
Vecchio 12 giugno 06, 11:22   #7 (permalink)  Top
bixio77
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da rafpigna
Mah da quello che descrivi non penso sia un problema di interferenze ma di batterie scariche... il regolatore taglia il motore perchè le batterie sono scariche. Se tu poi rimetti lo stick a zero per alcuni secondi e gradulamente dai di nuovo motore, questo si riaccende utilizzando quel poco di energia rimasta. Ma questo trucchetto dura al max 2-3 volte, dopo di chè potresti non avere energia neanche più per i servi e la ricevente....
Ti consiglio di controllare le batterie ed eventualmente provare con un nuovo pacco. probabilmente il tuo o è andato oppure era semplicemente scarico...
mi era venuto in mente anche a me ma dopo il blocco totale del regolatore
ho controlla il pacco batterie ed era a 11,80v circa, il cut-off lo fa normalmente a un voltaggio inferiore
non capisco questo problema al motore ed il blocco totale
il modello incidentato (che bello l'elapor, con una ventina di minuti sarà di nuovo in volo, se fosse stato un modello in depron o in plastica si sarebbe distrutto completamente) che ha i servi nella posizione ultima prima del crashe preticamente l'elevatore è leggermente picchiato ed il timone tutto girato da una parte, a posta il modello appena avvenuto il blocco ha picchiato di brutto, meno male che la resistenza del timone mi avrà rallentato la discesa
bixio77 non è collegato   Rispondi citando
