Originalmente inviato da Nick Nitro intanto grazie per le spiegazioni. in effetti coi diodi si elimina l'unica remora morale che mi ero posto, ovvero in caso di lievi differenze di tensione un "flusso" di corrente nella direzione opposta..
l'alimentazione allo stesso istante la capisco, se non ci sono i diodi, poichè altrimenti si troverebbe il circuito del bec come se fosse alimentato "al contrario" con rischi per i componenti.
chiedo scusa per i termini poco tecnici, ho basi di elettronica, ma non ho il vocabolario adatto a spiegarmi.
se poi anzichè usare due lipo differenti le unisco (di fatto creando una 2p e alimentando insieme entrambi i regolatori) allora dovrei evitare in ogni problema... |
mettendoli in parallelo vai sicuro se usi due buoni diodi con poco calo di tensione.
non so quanto possa essere grande la vostra riproduzione del G222, forse usarai dei servi belli cicciotti
il mio consiglio è: usa una sola batt per tutti e due i motori, usi la presa SPC per alimentare solo la rx così tieni sotto controllo quella tensione, e sui due bec metti i diodi buoni e così hai i servi alimentati più sicuri.
magari visto che i servi consumano discretamente mettine più di uno in parallelo così scaldano meno.
nel tuo caso ora non conosco il regolatori che hanno all'interno ma forse potresti addirittura evitare i diodi se si parla di solo due bec, e se alimentati comunque in contemporanea dalla stessa batt, ma non lo sconsiglio a pieno.
