Originalmente inviato da il_Zott ok perfetto, ma hai già motori e regolatori ? fare il frame è molto semplice, in un paio d'ore si fa tutto, il mio in 2 pomeriggi l'ho finito, ad avere tutti i pezzi dentro una scatola a vederlo svolazzare in aria
ciaooo
p.s.
che scheda hai preso ?
p.p.s
vai di simulatore a rota... il coso non è cosi semplice da tenere in aria decentemente, vola nella stessa identica maniera di un elicottero, quindi vai con un bel po' di pratica col simulatore ed ely. |
La scheda la prendo da un amico BrizzOLATO
Il resto manca ancora tutto.. se hai qualche dritta sui motori, regolatore e schema per la struttura te ne sarei grato!
