Vecchio 21 maggio 11, 16:37   #4 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
dare la prima mano di turapori mantenendo una alta densità serve solo a rendere il turapori inutile nella sua appllicazine...il turapori si da nelle prime mani estremamente diluito e solo nelle ultime mani si passa a ridurre il contenuto del diluente..
xè...il turapori..lo dice il nome...va a chiudere le porosità del materiale e per farlo ha bisogno di un reagente(diluente) a veloce volatizzazione.....
la prima mano stesa sul materiale per penetrare nei pori deve togliere l' aria che c'è in essi, per fare questo si deve avere una grossa quantita di reagente a alta volatizzazione, che è l' elemento che va a togliere l' aria nel poro in maniera estremamnete rapida(dovuta all' evaporazione quasi immediata del reagente) in modo che si possa depositare al suo posto la resina del turapori. Tant' è che per legni molto oliosi si tende ad usare nelle prime mani di turapori solo un 15\20% di turapori mescolato ad un 80% di reagente..
quindi ..le prime mani di turapori devono essere date estremamente diluite e abbondandi ..e per finire su un piano orizzontale in modo che non coli..
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
