Vecchio 21 maggio 11, 15:30   #10 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Con mio grande stupore ho accertato che il problema erano proprio i cavi come mi hai suggerito.. Ho rifatto i collegamenti e utilizzato dei cavi di sezione superiore e sono riuscito a ricaricare correttamente ad 1A. Adesso sto provando con 1.5A su un'altra cella. Risolto l'arcano
L'unico problema è che il cb ha continuato a caricare oltre i 2700mAh e quindi ho dovuto interrompere la carica io manualmente e adesso, a riposo, col tester misuro 1,4V su questa cella (contro l'1,36V delle altre celle precedentemente caricate). Quindi suppongo che nel mio caso il deltapeak vada abbassato.. Si esatto, come da spiegazioni che ti ho dato prima devi abbassare il deltapeakcmq sto facendo questa prova con 1.5V e vediamo se si riverifica la stessa situazione!
Facci sapere.
Con l'accucel-6 imposta la massima carica erogabile dal CB a 2300mAh ( 100in più della loro capacità nominale ), così proteggi le batterie.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 21 maggio 11 alle ore 15:36
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
