Originalmente inviato da gielle @ Macumbo: ho regolato, diminuendo un po' per volta, la sensibilità del gyro sulla RX2428 e ora la coda sta ferma senza ondeggiamenti.
Un'altra domandina: come si stabilisce o si capisce la giusta lunghezza dei tirantini che si collegano alla flybar nel senso che i miei sono leggermente diversi tra loro e non so se accorciare uno o allungare l'altro o lasciare tutto com'è .
Esite una misura, una regolazione teorica o è tutto empirico e si va per tentativi?
Ciao. |
Bene!
Anche il servo di coda adesso dovrebbe friggere meno o niente!
Per i rimandi alla flybar, non c'è una misura standard, nel senso che la lunghezza è relativa e conseguente a quella dei rimandi servo-piatto.
Però, i links flybar devono avere la stessa lunghezza.
Devi essere certo che il piatto sia livellato, trim Aile e Elev centrati, eli che sta in hovering e link flybar della stessa misura.
