Originalmente inviato da antonio60 Io un minimo di saldatura la faccio sempre
però attento, quando operi con il connettore sulla batteria fai attenzione a non fare corti quindi opera sempre e solo un filo per volta tenendo l'altro isolato
Anche quando eventualmente tagli un connettore su una lipo, mai e poi mai tagliarli insieme sempre prima uno, lo isoli se devi lasciarla senza connettore o lo saldi sul nuovo connettore e lo isoli, poi procedi con l'altro.
Ho visto forbici bucate, batterie inutilizzabili e mani salve per miracolo per aver tagliato i fili contemporaneamente provocando un corto con la lama della forbici. |
ma posso scaldare con il saldatore il rame del filo della batteria o c'è rischio di rovinare la batteria o addirittura di fare corto? Intendo scaldare con la punta del saldatore direttamente il filo spellato della batteria... Per fare aderire meglio lo stagno...
